关于镜像对象 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:19| 发布者: admin| 查看: 839| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
镜像会围绕轴或镜像线创建对象的镜像副本。可以镜像所有图形对象。
若要镜像对象,请使用为该对象提供的方法。此方法需要两个坐标作为输入。指定的两个坐标将成为反射基本对象的镜像线的端点。在 3D 中,这条线定向一个镜像平面,该镜像平面垂直于包含镜像线的 UCS 的 XY 平面。Mirror
与AutoCAD中的“镜像”命令不同,此方法将反射图像放入图形中并保留原始对象。(若要删除原始对象,请使用该方法。Erase
要管理对象的反射特性,请使用 AutoCAD MIRRTEXT 系统变量。MIRRTEXT 的默认设置为 On (1),这会导致 Text 对象像任何其他对象一样镜像。当 MIRRTEXT 关闭 (0) 时,文本不会镜像。使用 and 方法查询和设置 MIRRTEXT 设置。TextGetVariableSetVariable
您可以在图纸空间中镜像对象,但这样做不会影响其模型空间视图或模型空间对象。Viewport
绕轴镜像折线
本示例创建一条轻量级折线,并围绕轴镜像该折线。新创建的折线颜色为蓝色。
Sub Ch4_MirrorPolyline()
  ' Create the polyline
  Dim points(0 To 11) As Double
  points(0) = 1: points(1) = 1
  points(2) = 1: points(3) = 2
  points(4) = 2: points(5) = 2
  points(6) = 3: points(7) = 2
  points(8) = 4: points(9) = 4
  points(10) = 4: points(11) = 1
  Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
  plineObj.Closed = True
  ZoomAll
  ' Define the mirror axis
  Dim point1(0 To 2) As Double
  Dim point2(0 To 2) As Double
  point1(0) = 0: point1(1) = 4.25: point1(2) = 0
  point2(0) = 4: point2(1) = 4.25: point2(2) = 0
  ' Mirror the polyline
  Dim mirrorObj As AcadLWPolyline
  Set mirrorObj = plineObj.Mirror(point1, point2)
  Dim col As New AcadAcCmColor
  Call col.SetRGB(125, 175, 235)
  mirrorObj.TrueColor = col
  ZoomAll
GMT+8, 2026-11-14 14:16
