关于偏移对象 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:19| 发布者: admin| 查看: 888| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
偏移对象会创建一个与原始对象具有指定偏移距离的新对象。
您可以偏移圆弧、圆、椭圆、直线、轻量级折线、折线、样条和 x线。
若要偏移对象,请使用为该对象提供的方法。此方法的唯一输入是要偏移对象的距离。如果此距离为负数,则AutoCAD将其解释为偏移以生成“较小”曲线(即,对于圆弧,它将偏移到小于起始曲线半径的给定距离的半径)。如果“较小”没有含义,则 AutoCAD 将沿较小的 X,Y,Z WCS 坐标方向偏移。如果偏移距离无效,则返回错误。Offset
对于许多对象,此操作的结果将是一条新曲线(可能与原始曲线的类型不同)。例如,偏移椭圆将导致样条曲线,因为结果确实符合椭圆的方程。在某些情况下,偏移结果可能需要是几条曲线。因此,该方法将新对象或对象数组作为变体返回。
偏移折线
本示例创建一条轻量级折线,然后偏移折线。
Sub Ch4_OffsetPolyline()
  ' Create the polyline
  Dim points(0 To 11) As Double
  points(0) = 1: points(1) = 1
  points(2) = 1: points(3) = 2
  points(4) = 2: points(5) = 2
  points(6) = 3: points(7) = 2
  points(8) = 4: points(9) = 4
  points(10) = 4: points(11) = 1
  Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
  plineObj.Closed = True
  ZoomAll
  ' Offset the polyline
  Dim offsetObj As Variant
  offsetObj = plineObj.Offset(0.25)
  ZoomAll
GMT+8, 2026-11-12 12:36
