关于创建线条 (VBA/ActiveX)
线是AutoCAD中最基本的对象。您可以创建各种线 - 单线以及带弧和不带弧的多线段。 通常,通过指定坐标点来绘制线条。默认线型为 CONTINUOUS,即一条不间断的线,但可以使用各种使用点和破折号的线型。 若要创建行,请使用下列方法之一:
标准线和多线是在世界坐标系的 XY 平面上创建的。折线和轻量级折线是在对象坐标系 (OCS) 中创建的。 创建折线对象此示例使用该方法使用 2D 坐标 (2,4)、(4,2) 和 (6,4) 创建简单的两段段折线。AddLightweightPolyline Sub Ch4_AddLightWeightPolyline() Dim plineObj As AcadLWPolyline Dim points(0 To 5) As Double ' Define the 2D polyline points points(0) = 2: points(1) = 4 points(2) = 4: points(3) = 2 points(4) = 6: points(5) = 4 ' Create a light weight Polyline object in model space Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points) ThisDrawing.Application.ZoomAll End Sub 父主题: |
GMT+8, 2026-11-15 15:19
