2022-12-31 05:27| 发布者: admin| 查看: 1490| 评论: 0|来自: AutoCAD
在 64 位生成中将 64 位指针分配或强制转换为 32 位类型会导致指针截断。完成此操作时,指针的高 32 位将丢失。如果必须将强制转换应用于指针,请使用多态指针精度类型来确保代码在 32 位和 64 位版本中正常工作。参见“多态类型”。
评论
GMT+8, 2026-10-26 18:17
