关于父对象 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:19| 发布者: admin| 查看: 737| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于父对象 (VBA/ActiveX)
每个对象都有一个永久链接到的父对象。
所有对象都源自一个名为 Root 对象的父对象。您可以通过遵循从根对象到子对象的链接来访问界面中的所有对象。此外,对象具有一个名为的属性,该属性直接链接回 Root 对象。Application
AutoCAD 界面的根对象是 AutoCAD 应用程序。
GMT+8, 2026-11-15 15:20
