关于首选项、打印和实用程序对象 (VBA/ActiveX)
AutoCAD ActiveX Automation 对象模型允许您访问应用程序首选项、打印图形或使用专用实用程序。 对象下方是一组对象,每个对象对应于“选项”对话框中的一个选项卡。这些对象一起提供对“选项”对话框中所有注册表存储设置的访问。图形存储的设置包含在对象中。还可以使用 和 方法设置和修改选项(以及不属于“选项”对话框的系统变量)。PreferencesDatabasePreferencesSetVariableGetVariable ![]() 该对象提供对“打印”对话框中设置的访问,并使应用程序能够使用各种方法打印图形。Plot 该对象提供用户输入和转换功能。用户输入函数是在 AutoCAD 命令行上提示用户输入各种类型的数据(如字符串、整数、实数、点等)的方法。转换函数是除字符串和数字处理外,还对特定于 AutoCAD 的数据类型(如点和角度)进行操作的方法。Utility |
GMT+8, 2026-11-12 12:46
