ObjectARX 开发指南
在线装配代码
2022-12-31 05:37| 发布者: admin| 查看: 1690| 评论: 0|来自: AutoCAD
Microsoft X64 编译器不支持内联程序集代码。如果 32 位应用程序使用此类代码,则可以通过以下两种方式之一解决此问题。首先,您可以尝试找到等效的C++代码,这些代码可以与它并行的汇编代码#ifdef。如果无法做到这一点,第二个选项是将汇编语言移动到单独的 .asm (ASM) 文件,并使用 64 位汇编程序进行汇编。Visual Studio 在 \Microsoft Visual Studio <release>\VC\bin目录下提供了以下汇编程序:
  • \amd64\ml64.exe
  • \ml.exe
  • \x86_amd64\ml64.exe
注意:C++等效的程序集代码可能无法以相同的方式执行,并且可能会影响性能。应适当考虑在C++重写汇编代码。
GMT+8, 2026-10-27 05:26
