从 AutoCAD 图形提取项目的步骤 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:19| 发布者: admin| 查看: 541| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
可以删除嵌入的 VBA 项目并将其保存到 DVB 文件中,该文件可以加载到其他图形中。
  1. 在功能区上,单击“管理”选项卡、“应用程序”面板(展开)“VBA 管理器”。
  2. 在 VBA 管理器中,单击“提取”。
    仅当图形包含嵌入的 VBA 项目文件时,才会启用“提取”按钮。
  3. 在“AutoCAD”消息框中,单击“是”将 VBA 项目导出到 DVB 文件并删除嵌入的项目文件。单击“否”仅删除嵌入的项目文件。
  4. 如果单击“是”,请指定 DVB 文件的名称和位置。点击保存。
GMT+8, 2026-11-14 18:28
