关于 ActiveX 文档的组织 (ActiveX)
2024-5-18 18:19| 发布者: admin| 查看: 1691| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
ActiveX相关信息主要是为那些开发用于AutoCAD的VBA应用程序的人编写的。
ActiveX 主题假定您具有 Visual Basic 编程语言的先前工作知识,并且不会尝试复制或替换 Internet 或书籍中提供的大量文档。如果需要有关 Visual Basic 和 VB.NET 编程语言或开发环境用法的更多信息,请参见交互式开发环境 (IDE) 中的“帮助”菜单中的“Visual Basic for Applications”帮助文件或 Microsoft 开发的 Visual Studio 帮助系统。
如果将 ActiveX 与 VBA 以外的开发环境以及 VB 或 VB.NET 以外的编程语言一起使用,则需要调整所显示的信息和示例代码。
GMT+8, 2026-11-12 12:25
