关于 AutoCAD ActiveX 技术 (ActiveX)
2024-5-18 18:19| 发布者: admin| 查看: 989| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD® ActiveX® 允许您从 AutoCAD 内部或外部以编程方式操作 AutoCAD。
它通过将 AutoCAD 对象暴露给“外部世界”来实现此目的。公开这些对象后,许多不同的编程语言和环境以及其他应用程序(如 Microsoft® Word VBA 或 Excel VBA)都可以访问它们。
实现AutoCAD的ActiveX界面有两个优点:
  • 对 AutoCAD 图形的编程访问将开放给更多的编程环境。在ActiveX Automation之前,开发人员仅限于AutoLISP®或C++界面。
  • 与其他 Windows® 应用程序(如 Microsoft Excel 和 Word)共享数据变得非常容易。
对象是任何 ActiveX 应用程序的主要构建基块。每个公开的对象都表示 AutoCAD 的一个精确部分。AutoCAD ActiveX 界面中有许多不同类型的对象。例如:
  • 图形对象(如线条、圆弧、文本和尺寸)是对象。
  • 样式设置(如线型和尺寸样式)是对象。
  • 层、组和块等组织结构是对象。
  • 图形显示(如视图和视口)是对象。
  • 甚至图形和 AutoCAD 应用程序也被视为对象。
相关参考
  1. 术语参考 (VBA)
GMT+8, 2026-11-12 12:25
