2022-12-31 05:52| 发布者: admin| 查看: 1437| 评论: 0|来自: AutoCAD
Autodesk和Microsoft都定义了多态类型,以允许从单个源流构建多个目标。参见“多态类型”。
若要从单个代码流生成 32 位和 64 位目标,应检查代码中是否存在表示指针的变量和参数,并使用适当的多态类型重新定义其类型。不要简单地将 32 位变量的每个实例替换为 64 位多态类型,因为您可能会遇到与某些 AutoCAD API 的兼容性问题。您可以通过使用临时变量、包装器函数或其他此类技术来解决此问题。
如果应用程序定义了自己的对 64 位移植问题敏感的类型,则应考虑将这些类型替换为定义的多态类型。
评论
GMT+8, 2026-10-28 04:49
