处理多个实体类型
2024-5-18 18:19| 发布者: admin| 查看: 711| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
处理多个实体类型
第一个细节是,您的应用程序可能会绘制两种折线:旧式折线和轻量级折线。这些不同的折线类型以不同的格式返回其实体数据。旧式折线返回 12 个实数的列表:四组 X、Y 和 Z 点。但是,轻量级折线返回一个列表八个实数:四组 X 和 Y 点。
您需要进行一些计算,以确定用户移动其中一个顶点后修改的折线边界。如果折线数据具有一致的格式,则进行计算会容易得多。
utils.lsp 文件的第 7 课版本包含执行必要格式转换的函数:提取 3D 点列表并将其格式化为列表列表,以及将 2D 点列表提取并格式化为列表列表。xyzList->ListOfPointsxyList->ListOfPoints
添加用于将折线数据转换为一致格式的代码
  1. 如果在 Visual LISP 文本编辑器窗口中打开了 utils.lsp 的副本,请将其关闭。
  2. 将 utils.lsp 的版本从 Tutorial\VisualLISP\Lesson7 目录复制到工作目录中。
    除了重新格式化折线数据的两个函数外,utils.lsp 还包含处理用户对花园路径的更改所需的其他实用程序函数。
  3. 在 VLISP 文本编辑器窗口中打开 utils.lsp 并查看新代码。
GMT+8, 2026-11-13 13:09
