测试代码
2024-5-18 18:19| 发布者: admin| 查看: 543| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
测试代码
如果你已经走到了这一步,你就获得了一条捷径。
测试代码
  1. 关闭 Visual LISP 中的所有活动窗口,包括任何打开的项目窗口。
  2. 将 Tutorial\VisualLISP\Lesson5 目录的全部内容复制到 MyPath 教程目录。
  3. 使用“Visual LISP”菜单栏中的“选择项目打开项目”打开项目,打开项目文件 gpath5.prj。
  4. 加载项目源文件。
  5. 激活(切换到)AutoCAD®窗口,然后在命令提示符下输入gpath以运行程序。
  6. 运行以绘制花园路径三次,每次使用不同的实体创建方法。您是否注意到每种方法绘制路径的速度不同?gpath
GMT+8, 2026-11-13 13:31
