第 2 部分:为大写字母上的拱门和肋骨腾出空间在本系列的第 1 部分中,我们学习了识别拱顶的主要部分,并创建了一个四部分拱顶的线框模型,该模型平面为 1 x 1 单元,以研究其几何形状和比例。在第 2 部分中,我们将通过引入支撑处所需的空间来增强该模型,以适应从同一点开始的多个拱门的底部。 到目前为止,我们的线框原型如下所示:
但是实际的石拱不能像这些弧在A,B,C,D点那样从一个点开始。每个拱门都有一定的厚度和首都顶部的特定位置。
在上面的线框模型中,每个角都有三个弧。一个对角线(将是肋骨)和两个尖弧(将是两个拱门),如下所示:
现在,如果我们在这个保险库旁边放另一个金库会发生什么?现在有两个有五个弧的支撑,而其他的有三个。
如果像这样有四个金库在一起会发生什么?现在有一些支撑有三个弧,有些有五个,还有一个中心有八个。这是从巴黎圣母院的支撑开始的最大拱门和肋骨数量。在计划中,它看起来像这样:
在 3D 中,它看起来像这样,如下所示。在中心的支撑周围,我画了蓝色箭头来代表肋骨(对角线),用红色箭头来代表从该支撑开始的拱门。
如果你在巴黎圣母院内,如果你仰望其中一根柱子的首都,比如上面标有数字八的那根,你会看到的:四根肋骨和四个“双”拱门从同一个首都开始。
因此,我们需要修改我们最初的理想原型模型,包括一个规则八边形或每个支撑处的圆,使弧和对角线从八边形的顶点或从圆与对角线和边的交点开始。圆形或八边形的大小可以通过参数驱动,根据首都的大小进行调整。顶点(肋骨的高度)和拱门的高度需要再次计算。但我们已经知道比例以及如何绘制它。喜欢这个:
在 3D 视图中,我们的线框模型现在如下所示:
现在,高程如下所示:
在平面视图中,四个拱顶组如下所示:
在 3D 视图中,现在我们看到所有肋骨和拱门之间都有一些空间可以在首都顶部共存。
因为下面或多或少是当你从同一个首都开始有多个石拱门时会发生什么。(插图由Viollet Le-Duc绘制,来自他的《法国建筑词典》)。
Alfredo Medina是一位经验丰富且知识渊博的BIM / Revit专业人员,具有建筑背景,培训,故障排除,技术支持,参数化建模,数量提取,标准和最佳实践定义,冲突检测以及大型BIM项目的协调方面的高技能。阿尔弗雷多拥有多年的经验和专家的声誉,因为他参加了论坛和国际会议。 |
GMT+8, 2026-11-11 20:49
