代码模块化 (AutoLISP)
2024-5-18 18:19| 发布者: admin| 查看: 1072| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
代码模块化 (AutoLISP)
由于您在第 3 课中所做的工作,您的 gpmain.lsp 文件变得相当大。这对 Visual LISP 来说不是问题,但是如果将代码拆分为包含逻辑相关函数的文件,则维护代码会更容易。调试代码也更容易。例如,如果单个文件包含 150 个函数,则很难找到缺少的括号。
在本教程中,文件将按如下方式组织:
教程文件组织
文件名
内容
gp-io.lsp
所有输入和输出(I/O)功能),例如获取用户输入。还包含要添加的对话框界面所需的 AutoLISP 代码。
utils.lsp
包括可在其他项目上再次使用的所有泛型函数。还包含加载时初始化。
gpdraw.lsp
所有图形例程 - 实际创建 AutoCAD 图元的代码。
gpmain.lsp
基本的 C:GPath 函数。
将 gpmain.lsp 拆分为四个文件
  1. 创建一个新文件,然后将 gpmain.lsp 中的以下函数剪切并粘贴到新文件中:
    • gp:getPointInput
    • gp:getDialogInput
    将工作目录中的新文件另存为 gp-io.lsp。
  2. 创建一个新文件,然后将 gpmain.lsp 中的以下函数剪切并粘贴到新文件中:
    • Degrees->Radians
    • 3Dpoint->2Dpoint
    • gp:list->variantArray
    此外,在文件的开头,插入代码行以建立 ActiveX 功能 () 并提交全局变量赋值 ()。vl-load-com*ModelSpace*
    将文件另存为 utils.lsp。
  3. 创建一个新文件,然后将 gpmain.lsp 中的以下函数剪切并粘贴到新文件中:
    • gp:drawOutline
    将此文件另存为 gpdraw.lsp。
  4. 从 gpmain.lsp 中剥离代码后,保存并检查它。只有原始函数 应保留在文件中。C:GPath
您的桌面开始变得拥挤。您可以最小化 Visual LISP 中的任何窗口,并且它保持可访问性。单击工具栏上的“选择窗口”按钮以从列表中选择一个窗口,或单击“Visual LISP”菜单中的“窗口”并选择要查看的窗口。
GMT+8, 2026-11-12 12:24
