教程:入门 (AutoLISP)
2024-5-18 18:19| 发布者: admin| 查看: 857| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
教程:入门 (AutoLISP)
使用 AutoLISP 编程语言创建自定义例程是将 AutoCAD 自动化和扩展为所需工作方式的绝佳方法。
AutoLISP 基于 LISP(LISt Processing)编程语言。列表是用括号括起来的结构。列表中的元素可以是以下一项或多项:
  • 编程操作、数学函数或列表操作操作等函数
  • 诸如 AutoCAD 命令或系统变量名称、文本字符串、整数或实数或坐标等值
  • 另一个列表
通常,列表中的第一个元素是函数的名称,以下元素称为参数,它们提供函数将处理的值。
下面显示了用于 AutoLISP 表达式的语法:
(function_name [argument1 argumentX …])
AutoCAD 帮助系统包含可在 AutoLISP 程序中使用的可用函数列表。每个函数主题都包含以下信息:
  • 如何使用函数,
  • 函数期望的数据类型和参数数,
  • 哪些参数是可选的
  • 函数返回的数据类型。
大多数函数主题还包含示例代码,以帮助您开始使用该函数。
乍一看,AutoLISP 表达式在程序中使用的语法可能令人生畏,但只要稍加练习和时间,您就会习惯它。除了以(左括号)开头的 AutoLISP 表达式外,表达式还可以以字符开头。(感叹号)字符只能在 AutoCAD 命令提示符下使用,用于返回 AutoLISP 变量的当前值。(!!
以下是 AutoLISP 表达式的一些示例:
  • (setq dRadius 1.25)
  • !dRadius
  • (command "circle" "0,0" dRadius)
嵌套表达式
随着 AutoLISP 程序复杂性的增加,您创建的表达式也会增加。AutoLISP 表达式可以相互嵌套。嵌套表达式时,始终从最内层表达式到最外层表达式进行计算。AutoLISP 表达式的计算过程类似于数学中的运算顺序。
以下是 AutoLISP 中嵌套数学表达式的示例:
(+ 0.01 (* 2 0.875))
在此示例中,首先计算最内层的表达式 (* 2 0.875)。将这两个数字相乘,*(乘积或乘法)函数返回值 1.75。然后,AutoLISP 将外部表达式的计算结果为 (+ 0.01, 1.75)。将这两个数字相加后,AutoLISP 将返回最终值 1.76。
以下是嵌套表达式的其他示例:
(setq nDist (getreal "\nEnter a distance: "))
该函数提示用户输入一个实数值。然后,将提供的值传递给函数并分配给用户定义的变量。getrealsetqnDist
(alert (strcat "Welcome " "to " "AutoLISP!"))
该函数将所有字符串组合到单个字符串值中。然后,函数返回的值将传递给函数并显示在消息框中。strcatstrcatalert
在 AutoCAD 命令提示符下使用 AutoLISP 表达式
  1. 在命令提示下,输入 !dRadius。
    AutoLISP 返回存储在用户定义变量中的值。如果变量尚未定义或没有值,则返回值 。dRadiusnil
  2. 在命令提示下,输入 (setq dRadius 1.25)。
    AutoLISP 创建一个名为的用户定义变量,并为其赋值 1.25。该函数返回一个值 1.25,该值是分配给变量的值。dRadiussetq
  3. 在命令提示下,输入 !dRadius。
    AutoLISP 返回存储在用户定义变量中的值,该值为 1.25。
  4. 在命令提示下,输入 (命令 “._circle” “0,0” dRadius)。
    AutoLISP 启动 AutoCAD CIRCLE 命令,并向该命令传递两个值。值“0,0”用于定义圆的中心点的位置,并用于指定圆的半径。由于值为 1.25,因此圆的半径设置为 1.25。dRadiusdRadius
  5. 在命令提示下,输入 (setq pt (getpoint “\nSpecify the circle's center point: ”)))。
    AutoLISP 会提示您输入坐标值。您可以使用键盘输入坐标值,也可以在绘图区域中单击。提供的坐标值将分配给变量。pt
  6. 在命令提示下,输入 (command “._circle” pt dRadius)。
    AutoLISP 将启动 AutoCAD CIRCLE 命令,该命令使用分配给 和 变量的值。ptdRadius
GMT+8, 2026-11-13 13:30
