is_cancel 属性 (DCL)
指定用户按 Esc 键时是否选择该按钮。 支持的平台:仅限 Windows is_cancel = true-false; 可能的值为 or(默认值:)。truefalsefalse 如果属性设置为按钮的动作表达式未退出对话框(不调用),则在执行动作表达式后,对话框将自动终止,并且 AutoCAD DIASTAT 系统变量设置为 0。is_canceltruedone_dialog 对话框中只有一个按钮可以将属性设置为 。is_canceltrue 父主题: |
GMT+8, 2026-11-13 13:35
