ObjectARX 开发指南
对象 ARX 签名更改
2022-12-31 06:10| 发布者: admin| 查看: 1872| 评论: 0|来自: AutoCAD
在许多情况下,ObjectARX 函数签名已更改为使用多态类型。例如,存储指针的类型已更改为指针精度类型.remains用于 32 位 API 使用,并变为 64 位构建。同样,表示旧(或“旧”)对象 ID 的类型也会从 更改为。图形系统 (GS) 和选择标记已从 更改为。longLONG_PTRLONG_PTRlong__int64LONG_PTRAdesk::Int-DbIdintAdesk::GsMarker
以下列表总结了 ObjectARX 函数签名中从 32 位类型到多态类型的其他更改:
  • Adesk::Int32更改为Adesk::LongPtr
  • Adesk::UInt32更改为Adesk::ULongPtr
  • DWORD更改为DWORD_PTR
  • unsigned long更改为ULONG_PTR
  • unsigned int更改为UINT_PTR
GMT+8, 2026-10-26 19:28
