new_dialog (AutoLISP/DCL)
2024-5-18 18:18| 发布者: admin| 查看: 753| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
启动一个新对话框并显示它,还可以指定默认操作
(new_dialog dlgname dcl_id [action [screen-pt]])
dlgname
类型:字符串
對話方塊。
dcl_id
类型:整数
由获取的DCL文件标识符。load_dialog
行动
类型:字符串
用作默认操作的 AutoLISP 表达式。如果不想定义默认操作,请指定空字符串 ()。如果指定 screen-pt,则 action 参数是必需的。""
当用户选择的活动磁贴时,将评估默认操作,该磁贴没有由 DCL 或在 DCL 中显式分配给它的操作或回调。action_tile
屏幕-PT
类型:列表
一个 2D 点,用于指定对话框在屏幕上的 X,Y 位置。该点指定对话框的左上角。如果将该点传递为 ',则对话框将在默认位置(AutoCAD 图形区域的中心)打开。(-1 -1)
返回值
类型:T 或 nil
T,如果成功;否则。nil
不适用
GMT+8, 2026-11-14 14:48
