vlax-safearray-fill (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 18:18| 发布者: admin| 查看: 733| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将数据存储在 safearray 的元素中
(vlax-safearray-fill var 'element-values)
无功型
类型:安全阵列
包含 safearray 的变量。
'元素值
类型:列表
要存储在数组中的值。您可以指定数组中任意数量的元素。如果指定的值少于元素数,则其余元素将保留其当前值。
对于多维数组,element-values 必须是列表列表,每个列表对应于数组的一个维度。
返回值
类型:列出或无
var 参数中提供的值。
创建一维双精度数组:
(setq sa (vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(0 . 2)))
#<safearray...>
用于填充数组:vlax-safearray-fill
(vlax-safearray-fill sa '(1 2 3))
#<safearray...>
列出数组的内容:
(vlax-safearray->list sa)
(1.0 2.0 3.0)
用于设置数组中的第一个元素:vlax-safearray-fill
(vlax-safearray-fill sa '(-66))
#<safearray...>
列出数组的内容:
(-66.0 2.0 3.0)
请注意,只有数组中的第一个元素被更改了;其余元素不受影响,并保留您之前设置的值。如果需要更改第二个或第三个元素而使第一个元素不受影响,请使用 。vlax-put-element
指示在仅包含三个元素的数组中设置四个元素:vlax-safearray-fill
(vlax-safearray-fill sa '(1 2 3 4))
Error: Assertion failed: safearray-fill failed. Too many elements.
如果指定的元素多于数组包含的元素,则该函数将返回错误。vlax-safearray-fill
若要为多维数组赋值,请指定一个列表列表,每个列表对应一个维度。以下命令创建一个二维字符串数组,每个维度包含三个元素:vlax-safearray-fill
(setq mat2 (vlax-make-safearray vlax-vbString '(0 . 1) '(1 . 3)))
#<safearray...>
(vlax-safearray-fill mat2 '(("a" "b" "c") ("d" "e" "f")))
#<safearray...>
调用函数以确认以下内容:vlax-safearray->listmat2
(vlax-safearray->list mat2)
GMT+8, 2026-10-23 03:55
