vlax-remove-cmd (AutoLISP/ActiveX)
删除单个命令或命令组 支持的平台:仅限 Windows 签名(vlax-remove-cmd global-name)
返回值类型:T 或 nil T,如果成功;否则(例如,未定义命令)。nil 言论移除当前 AutoCAD 任务的单个命令或整个命令组。 例子删除定义的命令:vlax-add-cmd (vlax-remove-cmd "hello-autocad") T 重复:vlax-remove-cmd (vlax-remove-cmd "hello-autocad") nil 这次返回 ,因为指定的命令不再存在。vlax-remove-cmdnil 相关参考 |
GMT+8, 2026-11-14 14:26
