vlax-ldata-delete (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 18:18| 发布者: admin| 查看: 880| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
从绘图字典中删除 LISP 数据
(vlax-ldata-delete dict key [private])
字典
类型:VLA 对象或字符串
对象、AutoCAD 图形实体对象或命名全局字典的字符串。
钥匙
类型:字符串
字典键。
私人
类型:T 或 nil
如果为 private 指定了非值,并且从单独的命名空间 VLX 调用,则从 dict 中删除私有 LISP 数据。nilvlax-ldata-deletevlax-ldata-delete
返回值
类型:T 或 nil
T,如果成功;否则(例如,数据不存在)。nil
将 LISP 数据添加到字典中:
(vlax-ldata-put "dict" "key" '(1))
(1)
用于删除 LISP 数据:vlax-ldata-delete
(vlax-ldata-delete "dict" "key")
T
如果再次调用以删除相同的数据,则返回,因为字典中不存在数据:vlax-ldata-deletenil
nil
GMT+8, 2026-11-14 18:18
