vlax-dump-对象 (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 18:18| 发布者: admin| 查看: 773| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
列出对象的属性,以及应用于该对象的方法(可选)
(vlax-dump-object obj [flag])
OBJ系列
类型:VLA 对象
一个对象。
旗
类型:T 或 nil
如果指定且未指定,则还会列出适用于 obj 的所有方法。nilvlax-dump-object
返回值
类型:T 或错误
T,如果成功。如果提供了无效的对象名称,则显示错误消息。vlax-dump-object
(setq aa (vlax-get-acad-object))
#<VLA-OBJECT IAcadApplication 00b3b91c>
(vlax-dump-object aa)
; IAcadApplication: AutoCAD Application Interface
; Property values:
;   ActiveDocument (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 01b52fac>
;   Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00b3b91c>
;   Caption (RO) = "AutoCAD - [Drawing.dwg]"
T
列出对象的属性和应用于该对象的方法:
(vlax-dump-object aa T)
; Property values:
; Methods supported:
;   EndUndoMark ()
;   Eval (1)
;   GetInterfaceObject (1)
;   ListAds ()
;   ListArx ()
T
GMT+8, 2026-11-13 13:39
