托管 .NET 应用程序通常与扩展基于 AutoCAD 的产品的行为和功能的公司和第三方应用程序相关联。 迁移到最新版本时,并非所有 .NET 应用程序都可以正常工作。.NET 应用程序的兼容性可能会在版本之间发生变化,以利用最新的 .NET Framework 和 AutoCAD Managed .NET API 的新增功能。 下表列出了基于 AutoCAD 的产品版本和支持的 .NET Framework 支持的托管 .NET SDK 版本。
对托管 .NET SDK 的更改可以在托管 .NET 参考指南 (<drive>:\<objectarx install folder>\docs\arxmgd.chm) 的“新增功能和迁移指南”部分找到。 注意:从基于 AutoCAD 2014 的产品开始,自定义应用程序必须在安全模式下工作;当 SECURELOAD 系统变量设置为 1 或 2 时。在安全模式下运行时,基于 AutoCAD 的产品仅限于加载和执行包含来自受信任位置的代码的文件;受信任位置由 TRUSTEDPATH 系统变量指定。有关详细信息,请参阅关于安全性和病毒防护。
GMT+8, 2026-10-27 05:28
