对象处理函数参考 (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 18:18| 发布者: admin| 查看: 681| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
下表提供了 AutoLISP ActiveX 对象处理函数的摘要说明。
ActiveX 对象处理函数
功能
描述
(vlax-dump-对象 obj)
列出对象的方法和属性
(vlax-erased-p obj)
确定对象是否已擦除
(vlax-get-acad-对象)
检索当前 AutoCAD 任务的顶级 AutoCAD 应用程序对象
(vlax-method-applicable-p obj 方法)
确定对象是否支持特定方法
(vlax-object-released-p obj)
确定对象是否已释放
(vlax-read-enabled-p obj)
确定是否可以读取对象
(vlax-release-对象 obj)
释放图形对象
(vlax-typeinfo-available-p obj)
确定指定类型的对象是否存在类型库信息
(vlax-write-enabled-p obj)
确定是否可以修改 AutoCAD 图形对象
GMT+8, 2026-11-14 14:58
