rotate3d (AutoLISP/外部函数)
2024-5-18 18:18| 发布者: admin| 查看: 979| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
绕任意 3D 轴旋转对象
支持的平台:Windows 和 Mac OS
先决条件: 必须先加载 Geom3d ObjectARX 应用程序,然后才能调用该函数。(arxload "geom3d")
(rotate3d args ...)
参数
类型:String、List、Ename(实体名称)或 nil
函数的参数顺序、数量和类型与使用 AutoCAD ROTATE3D 命令时相同。rotate3d
空响应(按 Enter 键的用户)可以通过指定或空字符串 () 来指示。nil""
返回值
类型:T 或 nil
如果成功,则返回 ;否则返回 .rotate3dTnil
以下示例将所选对象绕点 p1 和 p2 指定的轴旋转 30 度。
(setq ss (ssget))
(setq p1 (getpoint "\nPoint1: "))
(setq p2 (getpoint "\nPoint2: "))
(rotate3d ss p1 p2 30)
对函数的 AutoLISP 支持是通过使用 SAGET 库实现的。rotate3d
GMT+8, 2026-11-12 12:19
