ObjectARX 开发指南
尽量减少对 S::STARTUP 的更改
2022-12-31 06:47| 发布者: admin| 查看: 1499| 评论: 0|来自: AutoCAD
水平
建议
适用于
ObjectARX、.NET 和 ObjectDBX 模块
如果要用于设置绘图环境,请将更改保持在最低限度;其他开发人员需要对相同的功能执行相同的操作。尝试将程序逻辑保存在单独的文件中;将 (load<filename>) 调用添加到末尾,而不是直接向其添加代码。S::STARTUPS::STARTUP
GMT+8, 2026-10-28 06:08
