vl-vbaload (AutoLISP)
加载 VBA 项目 支持的平台:仅限 Windows 签名(vl-vbaload filename)
返回值类型:字符串或错误 包含 VBA 项目的文件名和路径的文本值;否则,如果找不到文件,则会发生错误。 重要:从基于 AutoCAD 2014 的产品开始,自定义应用程序必须在安全模式下工作;当 SECURELOAD 系统变量设置为 1 或 2 时。在安全模式下运行时,程序仅限于加载和执行包含来自受信任位置的代码的文件;受信任位置由 TRUSTEDPATHS 系统变量指定。
例子(vl-vbaload "c:/program files/<AutoCAD installation directory>/sample/vba/drawline.dvb") "c:\\program files\\<AutoCAD installation directory>\\sample\\vba\\drawline.dvb" |
GMT+8, 2026-11-14 14:49
