vl-string-subst (AutoLISP)
2024-5-18 18:18| 发布者: admin| 查看: 805| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在字符串中将一个字符串替换为另一个字符串
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(vl-string-subst new-str pattern str [start-pos])
新-str
类型:字符串
要替换模式的文本值。
模式
类型:字符串
包含要替换的模式的文本值。
str
类型:字符串
要搜索模式的文本值。
启动POS
类型:整数
标识搜索起始位置的数值;如果省略,则为 0。
返回值
类型:字符串
进行任何替换后的 str 值。
请注意,搜索区分大小写,并且仅替换它找到的字符串的第一个匹配项。vl-string-subst
将字符串“Ben”替换为“Obi-wan”:
(vl-string-subst "Obi-wan" "Ben" "Ben Kenobi")
"Obi-wan Kenobi"
将“Ben”替换为“Obi-wan”:
(vl-string-subst "Obi-wan" "Ben" "ben Kenobi")
"ben Kenobi"
没有任何东西被替换,因为没有找到“Ben”的匹配项;搜索的字符串中的“ben”以小写字母“b”开头。vl-string-subst
将“Ben”替换为“Obi-wan”:
(vl-string-subst "Obi-wan" "Ben" "Ben Kenobi Ben")
"Obi-wan Kenobi Ben"
请注意,在搜索的字符串中出现了两次“Ben”,但仅替换了第一次出现的“Ben”。vl-string-subst
将“Ben”替换为“Obi-wan”,但从字符串中的第四个字符开始搜索:
(vl-string-subst "Obi-wan" "Ben" "Ben \"Ben\" Kenobi" 3)
"Ben \"Obi-wan\" Kenobi"
在搜索的字符串中出现了两个“Ben”,但由于被指示从第四个字符开始搜索,因此它找到并替换了第二个出现的字符,而不是第一个。vl-string-subst
GMT+8, 2026-11-14 18:29
