vl-registry-write (AutoLISP)
在 Mac OS 上的 Windows 注册表或属性列表文件中创建项 支持的平台:Windows 和 Mac OS 签名(vl-registry-write reg-key [val-name val-data])
返回值类型:字符串或 nil vl-registry-write如果成功,则返回 val-data;否则。nil 言论如果 val-name 未提供或为 ,则写入键的默认值。如果提供了 val-name 但未指定 val-data,则存储一个空字符串。nil 例子(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Test" "" "test data") "test data" (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Test") "test data" 相关参考 |
GMT+8, 2026-11-14 18:28
