规划建筑区域时,您可能希望确定建筑物的阴影是什么样子的。在某些情况下,您希望确定阴影外墙、窗户或植物。获取此信息的一个选项是使用 Revit 软件中 Insight 插件附带的日光分析工具。另一种选择是使用 Dynamo 和 Revit API 应用高级流程,以确定整个建筑物或 Revit 模型中特定对象(如墙壁、屋顶或窗户)的日光方向和阴影区域。本文为使用BIM模型设计和分析可持续建筑提供了基础。 可持续设计:为什么选择太阳能什么是可持续设计可持续设计的意图是“通过熟练、敏感的设计完全消除对环境的负面影响”,J.F. McLennan 表示。可持续设计的表现形式需要可再生资源,对环境的影响最小,并帮助将人们与自然环境联系起来。
减缓温室气体排放的增长速度,然后扭转这一增长速度,是应对气候变化和将全球平均气温保持在比工业化前水平高2°C以下的关键。 为了实现这一目标,Architecture 2030发布了2030挑战,要求全球建筑和建筑社区采用以下目标:
AEC 行业的可持续设计在AEC中,我们确定的三个趋势是:a)净零能耗建筑,b)循环和零废物建筑,以及c)可持续的智慧城市和基础设施。 一个。净零能耗建筑
b.循环和零废物建筑
c. 可持续的智慧城市和基础设施
太阳能太阳能是可再生能源的重要来源,其技术被广泛地描述为被动太阳能或主动太阳能,这取决于它们如何捕获和分配太阳能或将其转化为太阳能。 主动太阳能技术包括使用光伏系统、聚光太阳能和太阳能热水来利用能源。 被动式太阳能技术包括将建筑物朝向太阳,选择具有良好热质量或光分散特性的材料,以及设计自然循环空气的空间。
使用太阳能的好处
建筑中的太阳能
地球围绕太阳的运动会产生在白天和一年中变化的太阳路径,这是设计高性能建筑时需要了解的最关键环境因素之一。
如果您在设计建筑物时仔细考虑了太阳的路径,则可以利用自然采光,被动供暖,光伏发电甚至自然通风等策略。但是,如果您不小心,这些相同的机会可能会对您不利,产生眩光或过热。
因此,可持续建筑设计,特别是优化太阳能,正在从全球建筑项目的必备品转变为必备品,因为越来越多的客户要求建筑师和工程师设计的建筑表现更好,并为绿色建筑目标做出贡献,例如建筑2030挑战提出的目标。 欧特克优化太阳能的解决方案
影响所有国家,到2027年,全球绿色建筑市场预计将达到6100亿美元。可持续设计及其对绿色建筑的贡献现在为许多建筑公司增加了商业价值。 为这一价值做出贡献,数据和协作现在处于推动绿色绩效的最前沿。建筑师和工程师配备了各种数据和协作工具来帮助他们实现可持续发展目标,其中之一就是Autodesk Revit。Revit 用户可以将该工具的能量分析功能与 Insight(一种用于建筑性能的插件)结合使用,以实现可持续发展目标。
此欧特克解决方案提供:
面向设计人员的功能包括:
使用 Revit 进行洞察日光分析Revit 中的日光分析日光分析中的常见术语和概念包括:
Revit 允许您计算每个建筑表面的入射太阳辐射,并阐明光伏发电潜力和投资回收期。分析太阳对场地的影响可以帮助设计师提高建筑物的能源效率、舒适度和财务价值。设计师可以通过结合与阳光照射相关的能量抵消来提高建筑物的效率。通过使用太阳能模型估算建筑性能,您可以将光伏系统纳入建筑计划。 使用 Revit 的智能分析可提供上下文中的太阳辐射分析结果,帮助您在整个设计过程中跟踪太阳能。该插件为特定研究类型提供自动设置,以及可自定义的选项。 评估光伏潜力的工作流程您可以在 Revit 应用程序和 Insight Web 界面中评估建筑设计的任何表面可用的太阳辐射量。您可以使用 Revit 中的日光分析工具,也可以生成智能洞察并在智能洞察模型查看器中可视化光伏潜力。 此信息有助于确定太阳辐射负荷以及通过模型任何表面上的光伏板产生能量的潜力。
确定太阳能接入的工作流程太阳能接入是确定空间是否全天获得足够日光的好方法。也称为日光接入,许多国家和地区现在要求新建筑符合特定的太阳能接入标准,例如澳大利亚的SEPP 65。
遮阳设计概述遮阳装置在提高建筑物的能源效率方面可以发挥重要作用。您可以评估添加着色设备的影响,并使用 Revit 应用程序中的日光算例微调其放置。 遮阳设计有两个挑战:遮阳设备设计和计算遮阳面积。最常见的阴影形式是外部固定水平悬垂。外部系统在阻止太阳热量增加方面通常比内部系统更有效。这些用于面向太阳路径的建筑物一侧,有时包括东面和西面。然而,东面和西面往往更需要垂直的鳍,以避免低角度的阳光。 固定的外部阴影有很多变化,以减少轮廓和/或让更多的漫射光进入。
遮阳可以设计为允许太阳的光和热量在一天或一年中的某些时候进入建筑物,而在其他时间拒绝它。 自适应色调阴影也可以通过使其可移动来调整,由乘员手动操作或自动控制。这样的系统可以更加灵敏和微调,但它们也更昂贵,并且多年来需要更多的维护和维修。用户操作系统可能需要对乘员进行培训,并且通常不能正确使用。 这个例子是一个概念验证,着眼于与影响建筑能源使用的环境变量相关的自动化设计。原始示例文件的作者是 David Scheer。
此示例允许处理水平着色设备,这是一个简单的参数化窗口系列,具有两个着色设备和主窗口窗体变量的类型参数。使用Dynamo,根据两个变量自动生成阴影深度和阴影数量,以完全垂直地遮蔽窗户:窗口高度和太阳位置。 在 Revit 2021 和 Dynamo 中观看此示例的视频。 使用发电机的力量计算阴影区域日光分析中最大的问题之一是如何确定阴影的物理形状并计算其阴影面积。在Dynamo 的帮助下,我们可以解决这个问题。 Dynamo 是一个可视化编程环境,使设计人员能够探索参数化概念设计并自动执行任务。 在这种情况下,使用 Dynamo 的好处包括:
Dynamo 工作流示例:
观看演示如何计算建筑物阴影区域的视频。
观看演示如何计算窗口阴影区域的视频。 使用 Revit API 解锁全部功率
Revit 提供了丰富而强大的 .NET API,可用于自动执行重复性任务,并在模拟、概念设计、施工和建筑管理等方面扩展 Revit 的核心功能。Revit .NET API 允许您使用任何符合 .NET 的语言进行编程,包括 VB.NET、C# 和 C++/CLI。 在Revit API中,我们可以利用高端计算机的优势来计算建筑物中任何特定时间的所有窗户和幕墙的阴影区域。Revit API 中提供的算法可以对复杂、有机形状的着色设备执行阴影区域的计算,以便设计人员可以优化其建筑设计。 下面是开发 Revit 附加模块的示例工作流:
观看视频以详细了解 Revit 附加模块。 结论认识到建筑物对环境的长期影响,可持续设计是许多建筑公司的当务之急。Autodesk BIM 工具(如 Revit、Insight 和 Dynamo)使可持续设计决策比以往任何时候都更容易,即使在设计的最初阶段也是如此。 Autodesk 强大的分析工具使用领先的模拟引擎进行整个建筑分析,包括能源、制冷、供暖、采光和太阳辐射。这些工具还为建筑师提供了一种与业主合作的机制,以更好地监控建筑在运营期间的性能和成本。 Phuc Le是数字顾问,BIM顾问,BIM应用专家和Forge开发人员。他目前担任欧特克东盟的技术专家,支持AEC领域的公司和组织成功实施BIM,云协作,计算设计和创成式设计。 |
GMT+8, 2026-11-11 20:49
