vl-member-if-not (AutoLISP)
2024-5-18 18:18| 发布者: admin| 查看: 981| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
确定其中一个列表成员的谓词是否为 nil
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(vl-member-if-not predicate-function lst)
谓词函数
类型:子例程或符号
测试函数。这可以是接受单个参数并返回任何用户指定条件的任何函数。谓词函数值可以采用以下形式之一:T
  • 符号(函数名称)
  • '(LAMBDA (A1 A2) ...)
  • (FUNCTION (LAMBDA (A1 A2) ...))
LST
类型:列表
要测试的列表。
返回值
类型:列出或无
一个列表,从测试失败的第一个元素开始,并包含原始参数中遵循此元素的所有元素。如果所有元素均未通过测试条件,则返回 。vl-member-if-notnil
该函数将 lst 中的每个元素传递给 predicate-function 中指定的函数。如果函数返回 ,则以与函数相同的方式返回列表的其余部分。vl-member-if-notnilvl-member-if-notmember
(vl-member-if-not 'atom '(1 "Str" (0 . "line") nil t))
((0 . "line") nil T)
GMT+8, 2026-11-13 14:00
