setcfg (AutoLISP)
2024-5-18 18:18| 发布者: admin| 查看: 741| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
setcfg (AutoLISP)
过时。将应用程序数据写入 acad20xx.cfg 文件的 AppData 部分
注意:此函数可能会在将来的版本中删除。或者,使用该函数将应用程序数据存储在 Windows 上的 Windows 注册表或 Mac OS 上的属性列表文件中。vl-registry-write
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(setcfg cfgname cfgval)
cfgname
类型:字符串
部分和参数设置为 cfgval 的值。cfgname 参数必须是以下格式的字符串:
应用数据/application_name/section_name/.../param_name
字符串长度最多为 496 个字符。
CFGVAL公司
类型:字符串
应用程序数据。字符串的长度最多为 512 个字符。较大的字符串被 接受,但不能被 返回。setcfggetcfg
返回值
如果成功,则返回 cfgval。如果 cfgname 无效,则返回 。setcfgsetcfgnil
以下代码将 AppData/ArchStuff 节中的 WallThk 参数设置为 8,并返回字符串“8”:
(setcfg "AppData/ArchStuff/WallThk" "8")
"8"
相关参考
  1. getcfg (AutoLISP)
GMT+8, 2026-11-12 12:21
