prin1 (AutoLISP)
2024-5-18 18:18| 发布者: admin| 查看: 885| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
prin1 (AutoLISP)
将表达式打印到命令行或将表达式写入打开的文件
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(prin1 [expr [file-desc]])
经验
类型:整数、实数、字符串、列表、符号、文件、Ename(实体名称)、T 或 nil
字符串或 AutoLISP 表达式。仅打印指定的 expr;不包含换行符或空格。
文件描述
类型:File 或 nil
打开写入的文件的文件描述符。
返回值
计算的 expr 的值。如果调用时不带参数,则返回 null 符号。prin1
用作函数中的最后一个表达式,不带参数会在函数完成时打印空行,从而允许函数“安静”退出。prin1
如果 expr 是包含控制字符的字符串,则使用前导 \ 展开这些字符,如下表所示:prin1
控制代码
法典
描述
\字符
“字符
\e
转义字符
\n
换行符
\r
返回字符
\t
制表符
\ nnn(英语:nnn)
八进制代码为 nnn 的字符
以下是如何使用控制字符:
(prin1 (chr 2))
"\002""\002"
(setq a 123 b '(a))
(A)
(prin1 'a)
AA
上一个命令打印 A 并返回 A。
(prin1 a)
123123
上一个命令打印 123 并返回 123。
(prin1 b)
(A)(A)
上一个命令打印 (A) 并返回 (A)。
前面的每个示例都显示在屏幕上,因为未指定 file-desc。假设它是打开写入的文件的有效文件描述符,则以下函数调用将字符串写入该文件并返回该字符串:f
(prin1 "Hello" f)
"Hello"
GMT+8, 2026-11-14 14:51
