均衡器 (AutoLISP)
确定两个表达式是否相同 支持的平台:Windows 和 Mac OS 签名(eq expr1 expr2)
返回值类型:T 或 nil T如果两个表达式相同;否则。nil 言论该函数确定 expr1 和 expr2 是否绑定到同一对象(例如,通过 )。eqsetq 例子给定以下任务: (setq f1 '(a b c)) (setq f2 '(a b c)) (setq f3 f2) 比较和:f1f3 (eq f1 f3) nil eq返回,因为 和 虽然包含相同的值,但不引用同一个列表。nilf1f3 比较和:f3f2 (eq f3 f2) T eq返回 because 并引用同一列表。Tf3f2 相关参考 |
GMT+8, 2026-11-14 14:17
