entmakex (AutoLISP)
2024-5-18 18:18| 发布者: admin| 查看: 895| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
entmakex (AutoLISP)
创建一个新对象或实体,为其指定句柄和实体名称(但不分配所有者),然后返回新的实体名称
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(entmakex [elist])
电子列表
类型:列表
实体定义数据的格式与函数返回的格式相似。elist 参数必须包含定义实体所需的所有信息。如果省略任何必需的定义数据,则返回并拒绝实体。如果省略可选定义数据(例如图层),则使用默认值。entgetentmakexnilentmakex
返回值
类型:Ename(实体名称)
如果成功,则返回创建的实体的名称。如果无法创建实体,则函数返回 。entmakexentmakexnil
该函数可以定义图形和非图形实体。entmakex
(entmakex '((0 . "CIRCLE") (62 . 1) (10 4.0 3.0 0.0) (40 . 1.0)))
<Entity name: 1d45558>
谨慎:没有所有者的对象和图元不会写出到 DWG 或 DXF 文件。请务必在使用 后的某个时间点设置所有者。例如,您可以使用将字典设置为拥有对象。entmakexdictadd
GMT+8, 2026-11-12 12:42
