distof (AutoLISP)
2024-5-18 18:18| 发布者: admin| 查看: 830| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
distof (AutoLISP)
将表示实数(浮点数)值的字符串转换为实值
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(distof str [mode])
str
类型:字符串
要转换的字符串。参数必须是可以根据 mode 指定的单位正确解析的字符串。它可以采用与返回的相同的形式,也可以采用 AutoCAD 允许键盘输入的形式。distofrtos
模式
类型:整数
当前格式化字符串的单位。该模式对应于 AutoCAD LUNITS 系统变量允许的值。为模式指定以下数字之一:
1 -- 科学
2 -- 十进制
3 -- 工程(英尺和十进制英寸)
4 -- 建筑(英尺和小数英寸)
5 -- 分数
返回值
类型:真正
如果成功,则为实数;否则。nil
注意:该函数对模式 3 和 4 的处理方式相同。也就是说,如果 mode 指定 3(工程)或 4(架构)单元,并且字符串采用这两种格式中的任何一种,则返回正确的实际值。distofdistof
和函数是互补的。如果传递由 创建的字符串,则保证返回有效值,反之亦然(假设模式值相同)。distofrtosdistofrtosdistof
没有
GMT+8, 2026-11-15 15:19
