cond (AutoLISP)
用作 AutoLISP 的主要条件函数 支持的平台:Windows 和 Mac OS 签名(cond [((test) (result ...)) ...])
返回值类型:T 或 nil 子列表中最后一个表达式的值。如果子列表中只有一个表达式(即缺少结果),则返回测试表达式的值。如果未提供任何参数,则返回 。condnil 言论该函数接受任意数量的列表作为参数。它计算每个列表中的第一项(按提供的顺序),直到其中一个项返回 以外的值。然后,它计算成功测试之后的那些表达式。condnil 例子以下示例用于执行绝对值计算:cond (cond ((minusp a) (- a)) (t a) ) 如果变量设置为值 10,则返回 10。a 如图所示,可以用作案例类型函数。它通常用作最后一个(默认)测试表达式。这是另一个简单的例子。给定变量中的用户响应字符串,此函数测试响应并返回 1 如果是 或,则返回 0 如果是 或 ;否则。condTsYyNnnil (cond ((= s "Y") 1) ((= s "y") 1) ((= s "N") 0) ((= s "n") 0) (t nil) ) 相关参考相关概念 |
GMT+8, 2026-11-14 14:16
