ObjectARX 开发指南
版本自定义对象
2022-12-31 07:27| 发布者: admin| 查看: 1354| 评论: 0|来自: AutoCAD
水平
建议
适用于
ObjectARX 和 ObjectDBX 模块
对象的版本应随 DWG 文件一起归档,并在读取时正确恢复。每次通过添加其他参数创建对象的定义时,都应使用新版本号。通过对对象进行版本控制,对象启用码可以正确识别和处理保存在 DWG 文件中的旧版本的自定义对象。
请参阅《ObjectARX 开发人员指南》的“dwgOutFields() 的示例代码”主题中的示例代码。
// Object Version - must always be the first item.
Adesk::Int16 version = VERSION;
filer->writeItem(version);
GMT+8, 2026-10-30 05:00
