布尔 (AutoLISP)
用作常规按位布尔函数 支持的平台:Windows 和 Mac OS 签名(boole operator int1 [int2 ...])
返回值类型:整数 一个数值。 言论连续的整数参数基于此函数和以下真值表按位(逻辑)组合:
int1 的每个位都与 int2 的相应位配对,指定真值表的一个水平行。生成的位为 0 或 1,具体取决于对应于真值表的这一行的运算符位的设置。 如果在运算符中设置了适当的位,则生成的位为 1;否则,生成的位为 0。运算符的一些值等效于标准布尔运算 、 、 和 。ANDORXORNOR
例子下面指定值 12 和 5 的逻辑:AND (boole 1 12 5) 3 可以使用运算符的其他值来执行其他没有标准名称的布尔运算。例如,如果运算符为 4,则如果相应的位设置在 int2 中而不是在 int1 中,则将设置生成的位: (boole 4 3 14) 12 相关概念 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMT+8, 2026-11-13 17:23
