ObjectARX 开发指南
支持 DWG 和 DXF 存储格式
2022-12-31 07:28| 发布者: admin| 查看: 1597| 评论: 0|来自: AutoCAD
水平
建议
适用于
ObjectARX 和 ObjectDBX 模块
欧特克致力于支持DWG和DXF存储格式,因为它们在内容上在逻辑上是等效的。
DWG 是一种专有的二进制格式,可提供卓越的 I/O 性能,而 DXF 是一种已发布的格式,旨在最大限度地减少应用程序解析要求并最大限度地提高与以前发布的产品的兼容性。
应用程序不需要发布 DXF 数据字段的含义,并且只要按照已发布的 DWG 和 DXF 的 I/O 规则写入和读取加密数据,就可以自由地加密其 DWG 和 DXF 数据,只要符合已发布的 DWG 和 DXF 规则即可。
DWG 和 DXF 表示形式必须足以在将来的 RealDWG®主机应用程序会话中从文件还原对象状态。有关详细信息,请参阅 ObjectARX 开发人员指南。
最后,还必须支持以允许保存到以前的DWG和DXF版本。此成员的默认行为是足够的支持。AcDbObject::decomposeForSave()
如果应用程序已加载,则您负责填写对象信息。卸载应用程序时,将写出代理信息。
GMT+8, 2026-10-27 13:26
