*错误* (AutoLISP)
2024-5-18 18:18| 发布者: admin| 查看: 511| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
*错误* (AutoLISP)
用户可定义的错误处理函数
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(*error* string)
字符串
类型:字符串
包含错误说明并由 AutoCAD 传递的文本字符串。
返回值
类型:不适用
此函数不会返回,除非使用 .vl-exit-with-value
如果不是 ,则在存在 AutoLISP 错误条件时将其作为函数执行。*error*nil
函数可以包含对不带参数的函数的调用(例如,)。这将取消以前使用该函数调用的 AutoCAD 命令。*error*command(command)command
以下函数执行与 AutoLISP 标准错误处理程序相同的操作。它打印文本“error:”,后跟说明:
(defun *error* (msg)
  (princ "error: ")
  (princ msg)
 (princ)
GMT+8, 2026-11-13 13:54
