相等和条件函数参考 (AutoLISP)
2024-5-18 18:18| 发布者: admin| 查看: 940| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
下表提供了 AutoLISP 相等函数和条件函数的摘要说明。
相等函数和条件函数
功能
描述
(= numstr [numstr ...])
如果所有参数在数值上相等,则返回,否则返回 nilT
(/= numstr [numstr ...])
如果参数在数值上不相等,则返回,如果参数在数值上相等,则返回 nilT
(< numstr [numstr ...])
如果每个参数在数值上小于其右侧的参数,则返回,否则返回 nilT
(<= numstr [numstr ...])
如果每个参数在数值上小于或等于其右侧的参数,则返回,否则返回 nilT
(> numstr [numstr ...])
如果每个参数在数值上大于其右侧的参数,则返回,否则返回 nilT
(>= numstr [numstr ...])
如果每个参数在数值上大于或等于其右侧的参数,则返回,否则返回 nilT
(和 [expr ...])
返回表达式列表的逻辑AND
(boole func int1 [int2 ...])
用作常规按位布尔函数
(cond [(测试结果...) ...])
用作 AutoLISP 的主要条件函数
(方程 expr1 expr2)
确定两个表达式是否相同
(等于 expr1 expr2 [fuzz])
确定两个表达式是否相等
(如果 testexpr 那么 expr [elseexpr])
有条件地计算表达式
(或 [expr ...])
返回表达式列表的逻辑OR
(重复 int [expr ...])
计算每个表达式的指定次数,并返回最后一个表达式的值
(虽然 testexpr [expr ...])
计算测试表达式,如果测试表达式不为 nil,则计算其他表达式;重复此过程,直到测试表达式的计算结果为 nil
GMT+8, 2026-11-13 14:02
