ObjectARX 开发指南
关于为不同语言产品添加资源文件
2022-12-31 07:48| 发布者: admin| 查看: 1186| 评论: 0|来自: AutoCAD
水平
要求
适用于
ObjectARX、.NET 和 ObjectDBX 模块
您应该在相应的语言文件夹下添加资源文件。在 AutoCAD 中,资源文件遵循标准命名约定,例如xxxres.dll。如果是英文,则应在根目录中的en-US下添加资源文件。例如:
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2021\en-US
对于日语语言包,您应该在根目录中的jp-JP文件夹下添加资源文件。例如:
C:\程序文件\Autodesk\AutoCAD 2021\jp-JP
对于不同的语言产品,大多数资源文件是不同的。通过在相应的语言产品根目录下添加资源文件,可以启用语言包 - 如果您已经拥有英文版的AutoCAD,则在安装日语AutoCAD时,只需安装语言包;无需再次安装整个产品。
GMT+8, 2026-9-14 00:33
