查看与 AutoCAD 对象关联的扩展数据的步骤 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:17| 发布者: admin| 查看: 1042| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
附加到实体的扩展数据 (xdata) 可以使用 Visual LISP 进行查看。
  1. 在 Visual LISP 中,单击“查看”->“浏览图形数据库”->“查询扩展数据”。
  2. 在“选择要显示的应用程序”对话框中,选择要查看其数据的应用程序。再次选择一个应用程序以取消选择它。单击“确定”。
  3. 在 AutoCAD 图形窗口中,选择要查看其扩展数据的对象。
  4. 在 Visual LISP 中,单击 “视图 ”➤ “浏览图形数据库” ➤ “浏览选定内容”。
    Visual LISP 显示一个 Inspect 窗口,其中列出了您选择的对象:
  5. 在“检查”窗口的元素列表中,双击要查看其扩展数据的对象。Visual LISP 显示对象的 Inspect 窗口。
  6. 在“检查”(Inspect) 窗口中选取对象线,然后单击鼠标右键。
  7. 单击“检查原始数据”。
    Visual LISP 显示一个 Inspect 窗口,如下所示:
    扩展数据由 -3 DXF 组代码标识。实体列表中的最后一行显示所选对象的扩展数据。您可以双击此行以打开一个单独的“检查”窗口,该窗口仅包含扩展数据。
GMT+8, 2026-11-13 13:35
