查看图形数据库中所有对象的实体信息 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:17| 发布者: admin| 查看: 562| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
可以从 Visual LISP 查看绘图中所有对象的属性。
  1. 在 Visual LISP 中,单击 “查看”(View) “浏览图形数据库”(Browse Database Browse All Entities)。
  2. 在“AutoCAD 图元”窗口中,双击要检查的特定图元名称。
  3. 在“检查”窗口中,右键单击对象行,然后单击“检查原始数据”。
GMT+8, 2026-11-13 14:00
