ObjectARX 开发指南
适当时使用可扩展对话框选项卡
2022-12-31 08:02| 发布者: admin| 查看: 1443| 评论: 0|来自: AutoCAD
水平
要求
适用于
ObjectARX 和 .NET 应用程序
在AutoCAD中,AdUi和AcUI类一起使用,以允许应用程序在运行时向对话框添加选项卡。AutoCAD 已实施对话框以支持应用程序中的选项卡式扩展。例如,请参阅以下类:
  • CAdUiTab
  • CAcUiTab
  • CAdUiTabChildDialog
  • CAcUiTabChildDialog
  • CAdUiTabMainDialog
  • CAcUiTabMainDialog
对于 .NET 应用程序,示例类包括:
  • Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.TabbedDialogAction
  • Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.TabbedDialogEventArgs
  • Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.TabbedDialogExtension
GMT+8, 2026-10-26 19:10
