关于通过匹配完成单词 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:17| 发布者: admin| 查看: 861| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Visual LISP 能够将部分输入的单词与另一个单词进行匹配并完成,并具有 Complete Word by Match 功能。
您可以在“控制台”窗口或“文本编辑器”窗口中使用“按匹配完成单词”,但它仅对当前窗口进行上下文相关搜索。
例如,假设下面显示了当前文本编辑器窗口中 Visual LISP 控制台窗口或代码的历史记录:
(setq origin (getpoint "\nOrigin of inyn sign: "))
(setq radius (getdist "\nRadius of inyn sign: " origin))
(setq half-r (/ radius 2))
(setq origin-x (car origin))
(command "._circle" origin radius)
输入 (c 并按 Ctrl+空格键与函数命令匹配。如果其他单词与输入的文本匹配,请按 Ctrl+空格键,直到显示所需的单词。
“按匹配完成单词”功能不区分大小写。在前面的示例中,如果输入大写字母 C 而不是小写字母 c,则会得到相同的结果。
GMT+8, 2026-11-12 12:24
