关于创建和编辑文件 (Visual LISP IDE)
Visual LISP 集成开发环境允许您在文本编辑器中创建新的程序文件或编辑现有的程序文件。 注意:Visual LISP IDE 仅在 Windows 上可用。
创建新文件时,屏幕上会出现一个空的编辑器窗口。当您输入文本时,当文本到达文本编辑器窗口右边缘的末尾时,文本编辑器不会换行。 输入文本时,您可以手动缩进文本行,或者允许 Visual LISP 在输入新文本行时自动设置其格式。可以使用 Visual LISP 代码格式设置功能来设置现有文件中的文本行的格式。添加或编辑文本后,可以将文本保存到本地或网络驱动器上的文件中。首次保存文件时,必须指定文件类型。所选文件类型决定了文件的扩展名。 |
GMT+8, 2026-11-15 19:27
