关于 DCL 文件 (DCL) 中的语法和注释
2024-5-18 18:17| 发布者: admin| 查看: 857| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对话框控制语言 (DCL) 文件是定义对话框及其元素的普通 ASCII 文件。
注意:AutoLISP 中的 DCL 支持仅限于 Windows。
对话框中的元素(如按钮和编辑框)称为磁贴。每个磁贴的大小和功能由磁贴的属性控制。对话框的大小及其零件的布局是自动设置的,只需最少的定位信息。
对话框定义从使用对话框磁贴开始。您必须在 DCL 文件中为每个对话框定义添加唯一名称的前缀;此名称用于引用将要显示该对话框的 AutoLISP 程序中的对话框。对话框磁贴的 label 属性可用于设置将显示在对话框标题栏中的文本。
下面是名称为 的对话框定义的示例。本示例为对话框指定一个标题,并显示一个“确定”按钮。minimaldcl
minimaldcl : dialog
  label="Minimal Example";
  ok_only;
注意:对话框定义必须至少具有“取消”或“确定”按钮才能成为有效的对话框。
定义基本对话框后,可以向其添加磁贴,这些磁贴表示向用户提供信息或允许用户启动操作的控件。上一示例中的磁贴是标签为 OK 的按钮的预定义磁贴定义。切片的外观和回调操作是使用属性和属性值配对定义的。下图显示了标题为“花园路径磁贴规范”的 DCL 文件中定义的对话框的示例。ok_only
下面显示了包含对话框及其切片及其属性的 DCL 文件的内容,以及“花园路径切片规范”对话框的属性:
gp_mainDialog : dialog {
  label = "Garden Path Tile Specifications";
  : boxed_radio_column {     // defines the radio button areas
    label = "Outline Polyline Type";
    : radio_button {         // defines the Lightweight radio button
      label = "&Lightweight";
      key = "gp_lw";
      value = "1";
    : radio_button {         // defines the old-style polyline radio button
      label = "&Old-style";
      key = "gp_hw";
    label = "Tile Creation Method";
    : radio_button {         // defines the ActiveX radio button
      label = "&ActiveX Automation";
      key = "gp_actx";
      value = "1";
    : radio_button {         // defines the (entmake) radio button
      label = "&Entmake";
      key = "gp_emake";
    : radio_button {         // defines the (command) radio button
      label = "&Command";
      key = "gp_cmd";
  : edit_box {               // defines the Radius of Tile edit box
    label = "&Radius of tile";
    key = "gp_trad";
    edit_width = 6;
  : edit_box {               // defines the Spacing Between Tiles edit box
    label = "&Spacing between tiles";
    key = "gp_spac";
    edit_width = 6;
  : row {                    // defines the OK/Cancel button row
    : spacer { width = 1; }
    : button {               // defines the OK button
      label = "OK";
      is_default = true;
      key = "accept";
      width = 8;
      fixed_width = true;
   : button {                // defines the Cancel button
     label = "Cancel";
     is_cancel = true;
     key = "cancel";
     width = 8;
     fixed_width = true;
   : spacer { width = 1;}
评论
在 DCL 文件中,前面有两个正斜杠 ( // ) 的语句被视为注释。出现在 // 和行尾之间的任何内容都将被忽略。DCL 还允许 C 语言样式注释。这些具有 .起始 /* 和结束 */ 可以在单独的行上。/*comment text */
GMT+8, 2026-11-14 14:27
